Tips para lavar el auto
Tutoriales y manuales del auto
Todos sabemos que un auto limpio es un auto feliz, ¿no? Y si es un Cronos, más todavía. Acá van unos tips para que tu máquina quede reluciente sin romper demasiado la cabeza.
Paso a paso:
Prepará el terreno: Primero, buscá un lugar a la sombra para no quemarte ni vos ni la pintura del auto con el solazo. Si tenés una manguera, mejor, pero si no, un balde con agua sirve.
Enfriá el auto: Si el auto estuvo al sol, esperá un toque que se enfríe antes de empezar a lavarlo. Lavar un auto caliente puede hacer que se sequen marcas de agua en la pintura.
Enjaboná como si no hubiera un mañana: Usá un shampoo especial para autos, nada de detergente de cocina que eso te arruina la pintura. Empezá por la parte de arriba del auto y bajá, para que la mugre no se te vaya arrastrando por donde ya limpiaste. El shampoo "Limpia Autos" es una opción copada y no muy cara.
Ruedas y arcos, no te olvides: Para las ruedas, usá un cepillo específico o una esponja vieja que ya no uses para el cuerpo del auto. Un producto como "Ruedas Brillantes" de ABC te va a sacar toda esa tierra y frenada.
Enjuagá bien: Sacá todo el jabón con agua limpia, y hacelo de arriba hacia abajo para que no queden residuos. Si tenés una manguera con una boquilla ajustable, usala en modo lluvia para que el agua corra suave.
Secado: No dejes que el auto se seque solo al sol porque quedan manchas. Usá una toalla de microfibra, que no raye, y secá de arriba hacia abajo. Si querés, hay toallas que vienen con protección UV.
Toque final: Si querés que tu Cronos brille como en los anuncios, pasale un poco de cera o un producto sellador. El producto solo da brillo sino que protege la pintura por un buen tiempo.
Consejos extras:
Nunca limpies el auto bajo el sol directo, porque el agua se evapora muy rápido y te deja marcas.
Usá productos específicos para cada parte del auto, porque no todo se limpia igual.
Mantenimiento regular: No esperes a que tu auto esté hecho un desastre para limpiarlo. Un lavado cada dos semanas mantiene la pintura en buen estado.
Conclusión: Con estos consejos, tu Cronos va a estar más reluciente que una moneda nueva. ¡Disfrutá de tu auto limpio y contanos en los comentarios qué trucos usás vos!
cuisero
Re: Tips para lavar el auto
Mensaje por cuisero »
Agrego esta aclaracion:Los vidrios bajarlos un poco y limpiar bien todo el contorno ,despues subirlo y limpiar la parte de abajo,el que hace tope con la coliza (tanto de arriba como de abajo) asi queda perfecto ,ya que es medio fulero ver el vidrio limpio y bajar el vidrio y encontrar la tierra que se acumula en ese lugar .- ;) ;) ;)
